głośniki na tył do OII
  • grabol79
    • 25
    Zamieszczone przez daneczek76
    niestety nie-pytałem ale mam nadzieje że będzie, choć ja ostatnio zmniejszyłem przebieg roczny także będę nawiedzał Piotra tylko raz w roku no chyba że coś się zmieni w podróżowaniu.
    Będzie cały czas :-)
    Doneczek ja Ci wysłałem pojemniczek z naklejką do badania drugiego oleju bo juz nie pamiętam ?
    Zamieszczone przez natash
    Norma VW 507.01 wspomagam tylko silniki z DPF, niema jakiejś różnicy w używaniu ich w silniku bez DPF, na korzyść?
    507.00 to przede wszystkim dbałość o ekologie, katalizatory i emisje spalin, silnik jest tutaj na drugim priorytecie.
    Jest zasadnicza różnica w dodatkach antyzużyciowych, cynk, fosfór, siarka itp. i jest tego w stosunku do C3/505.01 mniej o ok. 0.2-0.3%
    To co zrobię to za 8k przejdę na QG0 i zmienię olej z Shell Helix,
    To kompletnie nic nie móri to tylko nazwa firmy która robi kilkanaście olejów z normami do VW.
    Jeśli long life to tylko z nadzorem i odpowiednia inspekcją bo na przysłowiową deklarację nikt nie zagwarantuje że jakiś olej wytrzyma dwa lata i np. 30 000km.
    Wszystko zależy od silnika, jego konstrukcji, stylu jazdy.
    Wystarczy że od uruchomienia silnika robisz mniej niż 16 km i już dyskwalifikuje to system long life, to już warunki severe service czyli trudne.
    Czym sie różni olej long life od tego który nie jest long life z tą sama normą ?
    Mało czym , zazwyczaj większą domieszką baz syntetycznych , neutralizatorów utleniania, oksydacji a TBN zostaje w ramach 507.00 ten sam czyli poniżej C3 a to w praktyce daje TBN na poziomie ok. 5-7 wg. zdecydowanie za mało na czas ponad 1 rok.
    Weźmy jeszcze paliwo z Polski które nieco różni sie od tego z Niemiec.
    Toyoty w Niemczech jeżdzą z DPF po 300 000km bez usterek filtró u nas po 100 000km była juz naprawa gwarancyjna, było kiedyś opisywane to w Auto Świecie.
    Ja wiem że w Orlenie i Lotosie paliwo jest OK, ale co juz jest na stacjach to hm...bywa różnie.
    No i panowie tankowanie paliwa z dużą zawartością bioestrów dyskwalifikuje long life juz na starcie, zresztą wszystkie niskopopiołowe oleje !
    Ba ... Amsoil w swoich biuletynach technicznych pisze jasno :
    Extended drain intervals are not recommended when using biofuels containing >10% ethanol or 5% biodiesel (B5). Follow OEM drain intervals or extend drain intervals with oil analysis.
    Więc wiem że to może nie leży w interesie niektorych polityków i ludzi wdrażający takie paliwa do sprzedaży w Europie, tak samo jak dezorinformacja użytkowników 1.8T o problemie SLUDGE.
    Najgorzej olej ma na wiosnę i w zimie wtedy ilość substancji neutralizujaco myjących jest narażona na extremalne czynniki zwłaszcza w warunkach ciężkich tzw. severe service.
  • matompra
    • 220
    Witam i wiem że temat już poruszany ale brak konkretnej odpowiedzi (stare informacje): Czy ktoś może podać jakieś bardzo dobre głośniki do tylnych drzwi i co najważniejsze, jakie dystanse tam pasują bo sprzedawcy na allegro sami nie wiedzą, każdy co innego mówi. Proszę o pomoc. Głębokość głośnika wiem że jest istotna.Pozdr.
    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
    Była:
    Jest:
    1) Octavia 1,4 TSI
    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
    • kowal 2002
      • 5161
      matompra, ja u siebie w poprzedniej OII dystanse wycinałem ze zwykłej płyty OSB ( 18mm ) i dawałem po dwa na stronę ( 2x18+klej to pewnie w sumie ok. 37mm ). Głośniki o śr. 130mm, dystanse miały śr. jakieś 4 cm większą ( czyli pewnie coś koło 17 cm ). Z większymi głośnikami ( np. 165mm ) nie ma co szaleć, bo maskownica w boczku tapicerki ma mały otwór ( pod 130mm ) i przy większym głośniku będzie raczej kicha ( chyba, że ponawiercasz te zaślepione otworki w maskownicy ).
      • matompra
        • 220
        dzieki za info, czyli rozumiem nie spotkałeś w ofercie allegro gotowych dystansów? A jakie głosniki zakąłdałeś, wiem już że 13-tki, a jak z gwizdkami? Zakładaleś osobno w ich miejsce czy miałes zintegrowane z głosnikiem? pozdr.
        Była:
        Jest:
        1) Octavia 1,4 TSI
        • kowal 2002
          • 5161
          Dystanse są bezproblemowo dostępne w firmie POWE. Kupujesz 2 x po 18 mm i masz to samo co ja ( możesz też wziąć 1 x 30 mm, ale im głośnik bliżej maskownicy tym lepiej a 2 x 18 mm wchodzi na pewno, weszło by pewnie nawet 40 mm ).
          Problem był w tym, że na przesyłkę trzeba było poczekać, a jak mnie rano naszło na założenie "tyłu", to podjechałem do sklepu, kupiłem głośniki i wieczorkiem już było "rzeźbienie" :diabelski_usmiech .
          Zakładałem zestaw odseparowany, wysokotonowce w ori miejsce obok klamki, o ile pamiętam to otwór wymagał delikatnego powiększenia i głośniki weszły ładnie na wcisk ( złapałem je dodatkowo w kilku miejscach klejem "na gorąco" ).
          Głośniki to były Magnat Classic 213 jedyne rozsądne 130mm jakie były dostępne od ręki za normalną cenę ( nie szukałem super-hiper - potrzebowałem jako takiego nagłośnienia tyłu dla żony i dziecka ). W sumie to grały całkiem nieźle...
          BTW. Tylko obowiązkowo zrób wygłuszenie drzwi ( choćby najtańszymi matami ), bo inaczej to będzie tak sobie, szczególnie jak będą grały razem z "przodem"...
          • ciuk15
            • 406
            matompra, ja sobie zakupiłem używane głośniki z Passata B5. Fabrycznie miały zamontowane zwrotniczki i mam delikatny basik z tyłu. Głośniki są z fabrycznymi dystansami wiec tylko trzeba je przynitować na 4 nity i będzie jak fabryka. Ale od razu mowie ze trochę ciężko znaleźć takie głośniczki większości są zwykle. Ja nie chciałem inwestować dużo kasy w głośniki dlatego ze stream jest wystarczający do tego, za lepszymi głośnikami powinno iść lepsze radio .
            1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
            2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
            3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
            4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
            • matompra
              • 220
              dzięki koledzy za info, szkoda że nie ma gotowych zestawów (głośniki+dystanse) gotowe do montażu, ze wszystkim.Problem byłby z głowy. Tak sobie myślę: założenie z głośnikami w /ASO krzyknęli jakieś 600zł, głośniki podobno jakieś fajne. Zastanawiam się czy to się w sumie opłaca samemu grzebać tym bardziej że nie mam garażu a robota na podwórku-ufff. Za głośniki na tył pewnie w komplecie wywalę z 300zł, do tego ze 100 zł za dystanse i wyjdzie 400. A przy okazji coś mi się urwie w plastiku itd... nie mówiąc że mam auto na gwarancji. Decyzję odłożę do wiosny i podjadę do ASO, dodam te 200-300 i niech łamią paznokcie, a jak coś urwą to mają na magazynie zapas to będą zakładać różne spineczki itd...
              Ps. a moze ktoś porobił fotki z całej operacji. Znalazłem na forum ze trzy i to wszystko.
              Była:
              Jest:
              1) Octavia 1,4 TSI
              • Dobrzyl
                • 209
                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                matompra, spokojnie możesz kupić dystanse od golfa V np http://allegro.pl/dystanse-mdf-golf-...432010295.html i wsadzić głośniki 165cm instalacja jest banalnie prosta
                Łukasz
                • kowal 2002
                  • 5161
                  matompra, za głośniki płaciłem chyba 150 pln, do tego dystanse z Powe w sumie jakieś 50-60 pln, przewód jakieś 50 pln, wsuwki elektryczne ok. 5pln, spinki coś koło 0,60 pln/szt. Części zamkną sie w 300 pln. Najgorsze to prowadzenie przewodów, bo trzeba rozebrać całe plastiki przy środkowym słupku i przednim progu, przeciągnąć przewody do drzwi ( no i wcześniej trzeba rozebrać same drzwi ). Jak na "robotę na podwórku" to wykonalne, ale z dużymi "przeszkodami"...
                  • giiiienek
                    • 242
                    Czyli nie ma nawet wyprowadzonych przewodów do tylnych drzwi?? bo jak nie ma to mi sie nie bedzie chciało pewnie ciągnąc, bo zima idzie.
                    Bo właśnie co kupiłem Octavie II i sie okazało że brak głośników bida niezła w poprzednie Octavi I wszystko było.
                    • matompra
                      • 220
                      daj głośniki na tylna półkę, o wiele mniej roboty, nic nie popsujesz (urywasz) a gra suuuper, ja dałem 3 drożne głosniki z aktywnymi zwrotnicami, w drzwi by ciężko to było upchać a ogólnie dźwięk jest o niebo lepszy niż te w tylnych drzwiach
                      Była:
                      Jest:
                      1) Octavia 1,4 TSI
                      • giiiienek
                        • 242
                        Ale ja mam kombi.
                        • matompra
                          • 220
                          kapuję, nie ma kolega gdzie ich zamontować bo tam chyba roletka jest, to tylko drzwi
                          Była:
                          Jest:
                          1) Octavia 1,4 TSI
